paląca sie kontrolka ogrzewania szyby
  • koper009
    • 282
    Zamieszczone przez ko_ok
    lekko się przechyli w lewo lub w prawo słychać lekkie puknięcie.
    sprawdź górne mocowanie amortyzatorów...miałem kiedyś podobne objawy w innym aucie.
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    jak w temacie, podczas jazdy włącza sie kontrolka na przycisku podgrzewania szyby. mi iż włącznik nie jest włączony, nie reaguje na kilkakrotne przełączenie. dopiero po zgaszeniu silnika gaśnie
    • ulysse
      • 496
      na 99,9 % przetarte kable pomiędzy klapą bagażnika a karoseria. Miałem to u siebie po pewnym czasie "leciały" mi jeden za drugim bezpieczniki od ogrzewania tylnej szyby.
      • wolas
        • 290
        zauważyłem, że przy tym zapala sie również podświetlenie świateł awaryjnych
        • Luki80a
          • 341
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          Przycisk awaryjnych cały czas jest podświetlony, od momentu włączenia już świateł postojowych.
          Natężenie podświetlenia jest regulowane razem z całą resztą podświetlania zegarów, przełączników.
          Była O1 AGR
          Jest O1FL ALH
          • wolas
            • 290
            Dzis mialem troche czasu i tak spojrzalem na to, kontrolka zapala sie gdy wcisne pedał hamulca
              • 11357
              no to zaglądasz do bagażnika i sprawdzasz przepust klapy
              do tego punktu masy i wtyczki w boczkach bagażnika
              • ulysse
                • 496
                Sprawdź co się dzieje pod gumą bo u mnie kabel masowy który jest najgrubszy z idących tam była prawie przerwany i stąd problemy z migającą kontrolka ogrzewania tylnej szyby.
                • STACHU66
                  wolas, Witam co bylo przyczyna palacej kontrolki ogrzewania szyby mnie to własnie dopadło prosze o podpowiec dzieki
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    STACHU66, po sprawdza to co koledzy wcześniej napisali.
                    • wolas
                      • 290
                      kiedy wkładałem coś do bagażnika ruszyłem wtyczke przy szybie od ogrzewania, nie łączyła dobrze. po wciśnięciu jej wszystko wróciło do normy
